Tema: Mis Oculus Rift Cv1 no encienden!!
Las compre usadas por qué no tenian tanto uso y funcinando a la perfección, estan practicamente nuevas. Tuve el problema de la luz naranja sin imagen y con audio, y llegue a la conclusion de que los Puertos USB de mi Mother Asus h81m-k no era compatible con las gafas.
Por última vez las probé en la Pc de un amigo y funcionaban a la perfección! Desde ese entonces, Compre una Placa Pci-express Ínateck de 4 USB Compatible con Oculus y la espere 2 meses a que llegaran a mi casa.
Cuando llego, al instante fui a conectar todo y probar las gafas nuevamente despues de mucho tiempo. Y lo primero que note fue que la Luz naranja no enciendia como normalmente lo hacia, procedi a desconectar el Cable del Headset y volverlo a conectar y nada... no funciona en ninguno de los puertos usb... que puede ser acaso? El cable que este dañado? Saludos desde Argentina -
Empezando por algo obvio,pero por si acaso : ¿has conectado la tarjeta Inateck a la fuente de alimentación con su conector?
Asi un poco tecnico: te funcan los puertos usb? Que fuente de alimentacion tienes? Puedes probar a enchufar la pcie en otra ranura? Puedes probar con un hub usb y enchufandole un adaptador a la corriente al hub?
Agregando mas información. Las gafas estuvieron sin uso durante mas de 1 mes, y bien guardadas segura ante cualquier tipo de daño, Lo nuevo que note es que: Mis Cv1 no toma corriente en ningun puerto Usb de ningun tipo, Ya sea un puerto USB de inclusibe Notebook/SmartTV/Cargador de bateria... Todo probe y nada hace que se enciendan.
Respondiendo a todo: Si, la placa inateck esta conectada con la fuente de alimentación. Los puertos de Usb de mi Pc son completamente funcionales, tengo una fuente no sertificada ESSENSES ATX-750w, Otra ranura de Pci no tengo en mi pc pero la unica que tiene es completamente funcional, Tengo el hub pero no tengo forma de conectarlo a corriente directa; Probé conectas las Oculus al Cargador de Celulares que creo que es algo similar y no funciono siquiera.
Lo que me queda por intentar: Probar/testear el cable de mis RiftCv1 con un Amperimetro para ver si el cable es el problema.
Muchas gracias por sus respuestas!! ♡
Tienes que usar USB 3.0 o 3.1 gen2. El gen1.0 no tiene casi potencia. El gen12. A mí me pasó hace años, tuve que comprar una tarjeta PCI express usb3.1 gen 2. Y funcionó.
a mi me pasaba con las cv1, mira en el administrador de dispositivos de windows, ve si la targeta inatek esta desabilitada, a windows no le gusta nada esa targeta, la conecta y deshabilita por que le da la gana cuando quiere, yo tube que conectar las cv1 a usb 2 de la placa base para que funcionara hasta que cambie de targeta madre. (por supuesto trata con un usb hub alimentado primero).
Tiene que ser por usb 3.0 gen2. Eso no da problemas. Ya que tiene más potencia. Fijo que es eso. Recomiendo una tarjeta PCI de gen 2 de USB 3.0.
No eh tenido ningun inconveniente con la placa inatek en windows por el momento, Funciona a la perfección, sin embargo no hacen encender mis Oculus rift! Hasta ahora no han encendido en ningun tipo de puerto usb... Me falta probar con un Hub conectado a corriente. ¿Créen que eso hara "Que vuelvan a la vida" mis Rift? Una pregunta que tengo yo, es si cabe la posibilidad que mis gafas hallan muerto? Existira algun "Servicio tecnico" para las gafas de realidad virtual?
31 May 2017 15:24
Hasta donde yo sé, Oculus/Meta no tiene un servicio técnico de reparaciones fuera de garantía en España. ¿Has probado a abrir un ticket con ellos a ver qué te dicen?
tickets.oculusvr.com/hc/es/requests/new
Y si eres "manitas", puedes desmontar tú el visor a ver si encuetras en fallo: es.ifixit.com/Device/Oculus_Rift
