Tema: Age of Joy: un Emulador VR para Quest
  • Usuario eliminado (7750)
    24 Jul 2017 07:41
    Usuario eliminado (7750) » 3 DIC 2022  20:21
    Y es que en PC tenemos algún (genial) emulador VR, donde puedes jugar a consolas o recreativas como EmuVR o Retro Arcade Neon, pero siempre he echao en falta algo parecido para standalone y mira por donde... parece que tenemos algo parecido, no lo he probado, pero se puede descargar por itch.io, me pregunto hasta donde llegará la calidad de emulación, en Quest los emuladores iban muy bien (recuerdo jugar a PSP con 3 ó 4 veces su resolución), aunque en este en los video sólo he visto recreativas bastante antiguas, tengo curiosidad por ver si es capaz de mover recreativas más modernitas (me vale con las SNK y CPS2), pero este funciona con MAME será cuestión de probarlo (si bien, tienen una lista publicada con compatibilidades, donde indican si son jugables, van lentas, etc.)
    Age of Joy se llama, y bueno como dice en la propia web, está totalmente en desarrollo, asi que pueden darse fallos de varios tipos... pero viendo los videos, parece que funcionar, funciona:
    https://curifab.itch.io/age-of-joy
    Lo anda desarrollando Fabio Curi (curifab), que creo que es argentino por lo que veo en su twitter.
    4
  • miguel_poz
    23 Jul 2021 05:48
    miguel_poz » 4 DIC 2022  0:18
    Que genial lo instaló más tarde.
    Ojalá se adapten más emuladores, las Quest 2 y pico 4 tienen la potencia para mover juegos hasta en Wii
  • yoshi_fern
    9 Dic 2022 18:03
    yoshi_fern » 9 DIC 2022  20:14
    ¿Servirá para Pico 4?
    24 Jul 2017 07:41
    en la web indica Meta Quest 2 "o sistema compatible" (supongo que se refiere a Quest Pro), pero vamos, puedes probar a ver si funciona... o sino preguntale al autor en twitter a ver si te dice algo, o en la web que tiene en Notion (donde el listado de compatibilidades) hay un apartado para colaborar, por si te quieres ofrecer a colaborar para adaptarlo o testearlo en Pico.
    24 Jul 2017 07:41
    Usuario eliminado (7750) » 30 MAY 2024  20:41
    No he podido probarla, precisamente hace unos días lo desinstalé para hacer hueco al Asgard2... pero han puesto por fin, modo MR al Age of Joy!
    Age of Joy discord to download the APK: https://discord.com/invite/b83ykCM9Xp
    (Find the Mixed Reality tab, check Pinned messages for APK)
    Age of Joy starter cabinets: curifab.itch.io/age-of-joy
    How to add Cabinets: curifab.itch.io/age-of-joy/de...
    Steps:
    1) Install Age of Joy Mixed Reality apk from discord using SideQuest (I recommend trying the normal Age of Joy first before trying to use the Mixed Reality one)
    2)Launch it once in VR, it's under Unknown Sources, called Mixed Reality Arcade, make sure you have Room Setup done properly (windows, doors, etc) with the right amount of space.
    3) Close it, connect your Quest back to PC
    4) Follow the "How to add cabinets" instruction link. Please note, Mixed reality version is a different folder, it's called ramiro.mixedreality. Use Sidequest to add 1 (ONE) Cabinet of your choice to the Cabinet folder, and 1 (ONE) of the same ROM of that cabinet you added to the download folder. IT IS IMPORTANT TO ADD ONLY ONE FIRST.
    5) Launch the mixed reality arcade, you will see you have one arcade cabinet in your right hand. Position it in your room, then hold B for 10 seconds to lock it in place. Test it out, see if it works. (Don't use the Left Thumbstick until you've locked your cabinets)
    6) If working well, go back to Sidequest and add all your other cabinets!
12 Anónimo
