Tema: Problemas de rendimiento en RV con RTX 4080
  • Bernom
    12 Oct 2023 02:19
    Bernom » 12 OCT 2023  19:59
    Buenas, tengo unas HTC Vive Pro 2 y estoy teniendo problemas de rendimiento en la realidad virtual desde que he actualizado la grafica de mi pc y queria ver si algun ser de luz sabe decirme que estoy haciendo mal, detallo el problema;
    Hace poco me he comprado una rtx 4080 y si es relevante el modelo es el de MSI Suprim X, anteriormente tenia una 2070 con la que podia jugar bien a la mayoria de los juegos de VR pero no con demasiados FPS en algunos de ellos, pero ahora que tengo la 4080, parece que va peor que con la 2070, por ejemplo el juego de Karnage cronicles lo jugaba sin problemas en mi 2070 no recuerdo a cuantos fps pero alrededor de 50, ahora a veces ni va, entro y la pantalla vibra mucho cada vez que giro la cabeza y tengo que reiniciar todo, pero cuando el juego va sin estos tirones o vibraciones, me va a menos de 40 fps, una media de 32-34, tambien, segun le de, veo en el fpsvr que los dropped frames suben a 300, o que el reprojection ratio esta entre 50-90% y mucho MS, las barras en naranja-rojo todo el rato, es raro porque mi gpu no esta ni al 50% de uso, ni caliente, tengo 64 de ram de las que usa 8.
    Otros juegos que haya probado son beat saber que va bien, subnautica que es completamente injugable, y bueno, ya me lo imaginaba porque subnautica vr pide mucho pero bueno, pobre de mi si pense que me iria bien con una 4080 i7 8700k y 64gb de ram ddr4 4266mhz, he visto en internet que lo juegan con la serie 3000 asi que no entiendo que no me vaya, tambien he probado ancient dungeon que va bien (texturas de minecraft) y el no man's sky que me lo he comprado para probarlo por primera vez en vr y ni si abre.
    He probado a bajar los graficos pero nada cambia, he quitado el accelador de gpu por hardware que active para usar el dlss 3, tampoco a mejorado y lo he vuelto a activar. Hay ciertas cosas que les veo una posible relacion con el rendimiento, como por ejemplo que ahora veo el juego en pantalla completa en el monitor de mi pc cuando antes veia una ventana con una doble pantalla que corresponden a cada ojo, por lo que costaba entender lo que veia el jugador, pero ahora se ve una sola imagen a pantalla completa y se entiende perfectamente como esta orientado el que tenga los cascos, puede ser que este renderizando doble? no se como desactivar esta opcion, cuando clico en modo espejo se abre otra ventana mas para ver el juego pero no entiendo la utilidad pues ya se ve perfectamente.
    Tambien sospecho de que no puedo cambiar las opciones de suavizado de movimiento ni aumentar los hz, estos estan bloqueados a 90hz cuando en los test de rendimiento en youtube he visto como casi todos los juegos iban a 120hz. Para lo del suavizado de movimiento, este me sale en no compatible cuando pongo el raton sobre la opcion y me parece super raro porque los requisitos segun steam son "El suavizado de movimiento está en beta y actualmente solo está activada para los sistemas que usan Windows 10 con una GPU de NVIDIA.", en intertnet he visto en algunos foros que hay un problema de rendimiento en la realidad virtual con la serie 3000 y 4000, algunos aconsejan activar el modo de visualización directa pero creo que ya lo tengo activado. Pero bueno, si en los benchamarks de internet han podido usar todo su potencial, debe de haber algun opcion por ahi que me este saltando.
    Otra cosa que me parece rara y no me pasaba con mi anterior grafica es que a veces me sale el error "problema de conexion de pantala, tu tarjeta grafica no consigue conectarse a la pantalla del visor" ademas de que me ha dado la impresion que al cambiar de puerto de conexion en la grafica ha cambiado el rendimiento, no se como se llama el puerto pero bueno, el cable que va de la pequeña box a la grafica, tampoco he probado mucho esto pues la grafica la instale ayer, pero por ejemplo cuando me dio el problema de vibracion en pantalla y mucha reprojection, cambie al puerto de al lado y derrepente ya era jugable, a 32 fps, pero jugable, lo mismo me ha pasado esta tarde que he probado otro puerto solo por probar, ha vuelto a dar el problema de vibracion y al volver al que me iba bien, volvia a funcionar, no tengo ni idea de si es una coincidencia extrema y que simplemente no me va la primera vez que lo enciendo y si la segunda, no se, yo cuento todo lo que encuentro por si es relevante.
    En fin, no se si pensar ya que puedan ser el rgb de la grafica como he visto por ahi pero el software de MSI es una m*** y no consigo instalarlo, asi que espero que no sea eso. Antes de nada, si, he actualizado los drivers de la grafica a traves de geforce experience.
    Gracias a todos de antemano por vuestro tiempo y consejos, espero poder encontrar una solucion, pues pagar 1250 de grafica para jugar a 30 fps duele un poquito chavales :(
  • er_garry
    6 Oct 2016 23:28
    Pico Link
    Pimax Crystal
    er_garry » 12 OCT 2023  20:13
    Un par de preguntas, ¿cuando cambiaste la GPU actualizaste los drivers directamente, o pasaste el DDU (Display Driver Uninstaller) y luego instalaste los nuevos? Si no hiciste lo del DDU, es muy recomendable para evitar problemas con drivers incorrectos, lo que puede causar perdida de rendimiento.
    Y segunda, ¿Que fuente tienes? Porque no es lo mismo alimentar una 2070 que una 4080, y si no le das la potencia que pide, tampoco podrá rendir como debe.
    Salu2
  • baol
    13 Jun 2016 23:07
    baol » 12 OCT 2023  20:17
    Deberías pasarle primero un benchmark como el 3dmark y monitorear las temperaturas y demás valores a ver si la tarjeta rinde en plano al menos como debe. Si todo está correcto ver qué está fallando en VR.
    ¿A qué resolución tienes puesto steamVR? No vaya a ser que se haya disparado por lo que fuera.
    Animo, que con esa tarjerta debería irte todo bien, incluido el Subnáutica.
  • Bernom
    12 Oct 2023 02:19
    Bernom » 12 OCT 2023  20:25
    No se ni lo que es DDU, simplemente encendi el ordenador, vi que me detecto la 4080, actualice desde geforce experience y ya esta. Tambien he actualizado la fuente, de una 750 a una be quiet 1000w platinum. Gracias por tu respuesta
  • Bernom
    12 Oct 2023 02:19
    Bernom » 12 OCT 2023  20:29
    No he pasado ningun benchmark pero he probado varios juegos para ver como se comportan, por ejemplo el cyberpunk me va cerca de 70 fps con todo en ultra en 2560x1440p y a mas de 100 fps si activo el dlss 3 en calidad, al igual que otros juegos que haya abierto todo va en ultra sin usar el 100% del gpu ni de la cpu, ni tampoco pasa de los 60º, realmente parece que tengo problemas en la vr, en la habitacion que te carga steam vr para ver tu biblioteca va a 90fps sin perdidas, pero luego segun que juego o va fatal o no va, se me acaba de descargar el Alyx, voy a probarlo pues recuerdo que en la 2070 iba alrededor de 40fps y era bien jugable.
  • er_garry
    6 Oct 2016 23:28
    Pico Link
    Pimax Crystal
    er_garry » 12 OCT 2023  21:20
    Pues sería recomendable que lo pasases y luego volvieses a instalar los últimos drivers de la gráfica wink
    De todas formas, también deberías revisar la resolución que está usando SteamVR. Porque a veces si te detecta una GPU potente, le da por configurar el super sampling de forma automática rolleyes
    Salu2
  • Bernom
    12 Oct 2023 02:19
    Bernom » 12 OCT 2023  21:32
    Voy a informarme de que es y como usar eso del DDU y luego para instalar los drivers de la grafica vale con hacerlo automaticamente desde geforce experience?
    He mirado la resolucion, he probado en dejarla como estaba y como me iba en la 2070 (que es al 150%) y ahora ni dejandola asi ni bajandola cambia mucho la cosa. Estoy buscando ahora como quitar que el juego se vea en el monitor para ver si gano fps y tambien para quitarme una duda de encima, igual es eso, pero no se como hacerlo, se activa en todos os juegos por defecto, sabrias decirme si es posible jugar y que la imagen solo se renderice en el visor?
    Por cierto, acabo de probar el Alyx con las mismas configuraciones que tenia en la 2070 y el juego va bastante raro, mantiene los 90fps pero tengo muchos cortes en la imagen como si faltara la sincronizacion vertical, cuesta mas ver en la lejania, la imagen tambien tiembla un poco cuando muevo la cabeza, la grafica esta al 97% y usando 15 y pico de los 16gb de vram que tengo, los frames dropped han subido a 1000 y pico, en fin, que ni bajando todo al minimo bajan la utilizacion de la gpu ni mejora la calidad, no puedo jugarlo con esos trembleques, de verdad, espero que sea porque se esta renderizando tambien enmi monitor en fullscreen y es un 2560x1440, no se que pensar :D
    Y por cierto, habia dejado el juego en el capitulo final al que habia llegado jugando perfectamente y con buen recuerdo con la 2070, no veo la razon de que vaya asi de mal ahora con mejor alimentacion, mas y mejor ram y nueva grafica :'(
  • arkus
    22 Feb 2017 17:30
    arkus » 12 OCT 2023  21:43
    Que procesador tienes? eso parece que sea un cuello de botella.
  • Bernom
    12 Oct 2023 02:19
    Bernom » 12 OCT 2023  21:48
    Tengo un i7 8700k, el mismo que usaba con la 2070 e iba bien, ademas de que me sale que esta al 60% de uso en el Karnage chronicles por ejemplo.
  • sergikreu
    9 Ene 2014 13:03
    sergikreu » 12 OCT 2023  21:59
    Cuellaco de botella...sale como un 50% de pérdida a 4k y 1080p en la calculadora de cuello...esas gpus necesitan buenos pepinazos de cpu para poder mover la gpu al máximo. Es mejor una gpu de menos potencia y no tener cuello.Ya no es solo la pérdida de potencia,el cuello da problemas.un saludo
  • arkus
    22 Feb 2017 17:30
    arkus » 12 OCT 2023  22:03
    Si como dice sergikreu, es muy posible que ahi este el problema, necesita mucho bicho de CPU esa grafica.
  • Bernom
    12 Oct 2023 02:19
    Bernom » 12 OCT 2023  22:16
    okay... no pense que iria peor aun asi, menudo mojon, es normal aun asi que mi cpu este al 20% y la gpu al 60-70% a 50º pero aun asi este a 40-45 fps?
    Por que en los demas juegos que tengo he notado una mejoria enorme y no he visto el procesador al 100%?
    mes_nit » 12 OCT 2023  22:18
    El cuello de botella no es solo a salida de fps? es que si le sube la resolución la gpu es superior i debe poder mucho más.
    Misma cpu y gpu más potente debería dar más fps, otra cosa es que la 4080 no se aproveche al 100% y con una cpu más potente saque fps extra. Yo creo que es más problema de drivers, si lo de la fuente esta descartado.
  • sergikreu
    9 Ene 2014 13:03
    sergikreu » 12 OCT 2023  22:21
    Prueba a instalar ddu :
    www.guru3d.com/download/display-driver-uninstaller-download/
    Este programa borra drivers viejos (para no crear conficto con los nuevos )y descarga y instala los drivers nuevos...Ya lo haces todo con DDU.
    Así al menos te aseguras que esta todo ok y quizás ganes rendimiento.Haz las pruebas con Half life alyx,pilla una captura de frames/temperatura/uso cpu/gpu y luego comparas el antes y el después de borrar y reínstalar drivers.un saludo
  • Bernom
    12 Oct 2023 02:19
    Bernom » 12 OCT 2023  22:25
    Gracias por darme esparanzas, estoy viendo por internet que no esta tan obsoleto con una 4080, ademas de que como digo no estoy jugando a flight simulator, estoy jugando a un juego que salio en early access en 2017 y a la venta en 2020, deberia ir algo mejor y no algo peor, repito que el uso de la cpu esta al 20%.
    El cyberpunk he pasado de jugarlo en 1080 en medio sin rtx a menos de 60 fps a jugarlo todo en ultra a 110 fps, incluso activando la opcion nueva experimental del rtx mejorado se mantienen en los 90, algo anda mal.
    Desde luego desde que he puesto las piezas nuevas algo ha cambiado, cada vez que inicio steam vr me pide confirmacion para abrir el vive cuando antes no lo hacia, me sale un error de conexion de bluetooth, me suele salir un error de que la grafica no se ha conseguido conectar al visor, y otro error que no recuerdo, lo que hago es salir de steam y volver a abrir todo de nuevo y ya funciona, pero no se, parece falso Rick, no reconozco mi pc lol
  • Bernom
    12 Oct 2023 02:19
    Bernom » 12 OCT 2023  22:28
    Gracias, me lo he bajado de wagnardsoft (por si cambia algo que lo baje de aqui) he mirado un tutorial y parece sencillo, punto de restauracion por si acaso, quitar internet, reiniciar en modo seguro, pasar el ddu, instalar los drivers habiendolos descargado previamente (hecho) y ver que tal va todo :D me da miedo, a ver si se va a quedar peor que antes, empiezo a echar de menos mi 2070 rolleyes
  • sergikreu
    9 Ene 2014 13:03
    sergikreu » 12 OCT 2023  22:29
    Los cuellos botella no son solo pérdida de potencia...Dan problemas visuales y de rendimiento...A veces hay juegos que van a 60 frames clavados y ves como un cascada que coge un 30% aprox de pantalla donde parece que no sincroniza bien la imagen...
    Me tire años con un cuello de botella sin saberlo...pero si veía el defecto aún moviendo el juego a 60frames...Con V-sync y sin Vsync siempre se veía mal y aún bajando a resoluciones absurdas,nunca conseguía la imagen fluida y limpia que ahora sí tengo con una combinación de 0% de cuello a 1080p,2k y 4k...un saludo
  • sergikreu
    9 Ene 2014 13:03
    sergikreu » 12 OCT 2023  22:32
    Ya veras que te irá de lujo...y realmente es como hay que hacerlo.un saludo!!
  • Bernom
    12 Oct 2023 02:19
    Bernom » 12 OCT 2023  22:38
    Vale, si se que mi procesador ya tiene unos años, pero mi duda es si este cuello de botella se presenta en todos los juegos o solo en algunos o solo en la vr como es mi caso? y si se presenta, lo hace aun si el procesador esta al menos del 50% de su uso? es por aprender sino no voy a entender mi problema.
    Los defectos de movimiento que dices los veo pero eso es raro, en cualquier caso solo estan presentes en la vr, en el beat saber nada, en el home de steamvr tampoco, ancient dungeon tampoco, karnage crhonicles a veces si pero cuando va bien no hay ningun problema visual pero si esta el problema de bajos fps y alto reprojection y ms a veces, aun con la grafica y el procesador a bajo uso, en el Alyx ahora que lo he probado, aunque solo una vez si que he visto muchas lineas horizontaes y algunas vibraciones en pantalla nada agradables. Todo lo que te cuento asi en general dirias que es cuello de botella al 100% sin duda? (Si es si dime que esta al 99% seguro, no me rompas el corazon)
  • er_garry
    6 Oct 2016 23:28
    Pico Link
    Pimax Crystal
    er_garry » 12 OCT 2023  23:07
    Que el procesador esté al 50% de uso no significa que no tenga cuello de botella, simplemente puedes tener la mitad de los cores al 100% porque el juego no aproveche más. Aunque si tienes el uso de GPU al 99%, diría que no lo tienes (o al menos no en todos los juegos).
    Y para lo del DDU, simplemente entra en modo seguro, usa el programa (desinstalará todos los drivers que tiene), y luego instala los últimos (te recomiendo que bajes antes el ejecutable desde la web de Nvidia, así ya lo tienes y lo puedes instalar al reiniciar).
    A ver si así mejora algo el rendimiento.
    Salu2
