Tema: ¿Qué hay más allá de la "presencia"? La "True presence"
Página 2 de 2
  • cerebrumvirtualis
    14 May 2013 22:45
    cerebrumvirtualis » 27 FEB 2015  19:00
    realtime path tracing + photogrammetry/laserscan = true presence que real se ve el shading
    [size=1]
    El futuro de la RV es movil
    [/size]
    Cdaked » 27 FEB 2015  20:26
    ¿Esto es Brigade Engine? Tengo un vídeo que sacaron el 11 de este mes:
    Pero han de seguir "eliminando ruido". Pero cuando la imagen esta quieta y no tiene, ¡Uauh!
  • cerebrumvirtualis
    14 May 2013 22:45
    cerebrumvirtualis » 27 FEB 2015  20:48
    si es brigade engine. Pero este video que encontraste ya tiene 10 meses. surprised www.youtube.com/watch?v=BpT6MkCeP7Y
    [size=1]
    [/size]
    Cdaked » 27 FEB 2015  20:56
    Decian "Publicado el 11 de feb. de 2015" lo deben de haber vuelto a subir
  • Saelikho
    6 Abr 2014 01:13
    Saelikho » 28 FEB 2015  2:21
    No se quienes seran los demas a los que haces alusion, cuando el unico que tiene las verdades absolutas eres tu. Ni siquiera te vale que haya personas cualificadas estudiando el posible daño de las emisiones de luz de los leds. Evidentemente habra que ver muchos aspectos sobre como afecta la rv a la vision, pero lo que veo claro y con los ojos cerrados es que estas ciego. Se dice muy sabiamente que no hay mas ciego que el que no quiere ver.
  • Lukimator
    14 Abr 2014 00:10
    Lukimator » 28 FEB 2015  3:09
    No sabes ni lo que dices. Primero aprende a leer las condiciones de los estudios que posteas, y luego vienes a decir tonterías. Lo dicho, la próxima vez vienes y linkeas el artículo de:
    El agua es tóxica, hombre bebe 100L en un día y muere
  • Moreste87
    17 Sep 2013 14:08
    Moreste87 » 28 FEB 2015  3:12
    Interesante el tema de la Luz azul
    http://www.muyinteresante.es/salud/articulo/6-efectos-de-la-luz-azul-que-deberias-conocer
    Es recomendable para mantenerse activo y hay que evitarla antes de irse a dormir.
    Ventajas e inconvenientes de los focos LED de luz blanca con recubrimiento de fósforo*
    Según se predice, los diodos emisores de luz (en inglés, LED), que utilizan menos energía y duran más incluso que las luces fluorescentes compactas,1 se convertirán en la vanguardia de la tecnología de iluminación en Estados Unidos a medida que se dejen de producir los focos incandescentes.2 Sin embargo, Abraham Haim, director del Centro Israelí de Estudios Interdisciplinarios de Cronobiología no introduce focos de luz blanca LED ni otras luces llamadas de onda corta en su hogar porque le preocupan sus efectos sobre la salud. ¿Por qué? Se ha demostrado que la luz azul como la que emiten los focos LED suprime la producción de la hormona melatonina a un mayor grado que otras longitudes de onda visibles emitidas a la misma intensidad.3,4 Se ha comprobado que la supresión de melatonina provoca trastornos de los ciclos de sueño y vigilia y se la ha relacionado con un incremento del riesgo de cáncer de mama.5 "Las luces modernas... que utilizan la longitud de onda de un rango de entre 460 y 500 nm deben ser consideradas como 'luz mala'", dice Haim.
    Si bien la luz de los focos LED parece ser blanca, consta de un pico fuerte y agudo de luz blanca de onda corta (en un rango de 460 nm), y una segunda emisión más amplia, situada en la parte del espectro que es de onda larga. Esta última se obtiene recubriendo una luz azul LED con una capa fluorescente de fósforo que absorbe parte de la luz azul y emite nuevamente luz de una mayor longitud de onda.
    Click to enlarge
    Las preocupaciones relacionadas con la luz LED de apariencia banca se centran en la exposición a la luz azul durante la noche. La luz celeste diurna también es una luz azul enriquecida que parece blanca, explica George Brainard, director del Programa de Investigación sobre el Alumbrado de la Universidad Thomas Jefferson; esta exposición a la luz azul es deseable para poner en marcha el ritmo circadiano humano, que se sincroniza con los ciclos de luz y oscuridad, de las comidas y de la actividad. "Hasta donde sé", señala Brainard, "los focos LED de luz azul enriquecida de apariencia blanca no plantean el mismo tipo de consecuencias potenciales sobre la salud durante el día".
    Se puede controlar la luz dentro de la casa, pero no fuera. Por eso Haim y otros colegas suyos que están realizando un nuevo estudio están solicitando regulaciones que limiten el uso de ciertos tipos de luz, incluyendo la luz LED, para la iluminación nocturna de exteriores.6 El artículo hace una revisión de las investigaciones que demuestran que la exposición nocturna a la luz blanca LED suprime la melatonina a un mayor grado que otros tipos de alumbrado, por ejemplo, con focos incandescentes, de sodio a alta y baja presión o de halogenuros metálicos, e incluye mediciones de la longitud de onda realizadas por los investigadores y otras características espectrales de diversos tipos de luces.
    Sin embargo, en su mayor parte el artículo consiste en una serie de recomendaciones para reducir la contaminación lumínica. Además de limitar el uso nocturno de la luz de espectro azul típica de las lámparas de halogenuros metálicos y LED de luz blanca, estas sugerencias incluyen el utilizar tan poca luz como sea posible en los exteriores, apuntando a un incremento cero en el alumbrado exterior total (por ejemplo, no añadir iluminación sin reducir la cantidad o intensidad de la iluminación en otro lugar), y prohibir luces que apunten hacia arriba (por encima de la horizontal).7
    Los problemas de salud que puede causar la luz LED actual son evitables. "La industria de los focos LED haría bien en desarrollar luces LED de apariencia blanca cuyas emisiones altas no estén en la región azul del espectro visible para aplicaciones de iluminación exterior", dice Brainard. "Esto permitiría utilizar un alumbrado de estado sólido más nuevo y energéticamente eficiente, y a la vez evitar las potenciales consecuencias nocivas para la salud de los trastornos circadianos y neuroendocrinos causados por una exposición indebida a la luz por la noche".
    "Los problemas debidos al espectro que producen los LED de luz blanca, en la medida en que existen, no son inherentes a los LED en sí, sino a su implementación actual", añade Jay Neitz, profesor de oftalmología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington. "Se están realizando investigaciones para mejorar las características espectrales y la eficiencia de los LED de luz blanca. Si bien por el momento los LED presentan problemas, es probable que éstos se solucionen pronto, conforme se introduzcan mejores tecnologías".
    Fabio Falchi, un científico del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Contaminación Lumínica de Italia y primer autor del artículo, coincide en que probablemente los LED serán "el futuro de la iluminación exterior e interior". Pero añade que hay maneras de controlar la contaminación lumínica de los LED aprovechando su capacidad de encenderse y apagarse rápidamente. Sugiere mantener las luces exteriores apagadas o a un nivel bajo a menos que estén en uso, lo cual se podría lograr utilizando luces sensibles al movimiento que alcancen su máxima potencia únicamente cuando se acerque un peatón o un automóvil.
    Los autores también piden a los fabricantes que informen en el etiquetado qué proporción de la luz de un foco se emite en la longitud de onda más corta, capaz de trastornar el ciclo circadiano, del mismo modo que a la industria alimentaria se le exige que incluya los contenidos nutricionales en las etiquetas. "Tenemos que prestar atención a varios aspectos de la luz a los que normalmente no atendemos", dice Falchi.
    No todos los investigadores coinciden en que los LED de luz blanca representen un peligro para la salud humana. Neitz señala que los estudios que muestran una supresión de melatonina causada por los LED no simulaban exposiciones como las que ocurren en la vida real. Por ejemplo, en algunos de los estudios los participantes debían introducir su cabeza en un domo que exponía todo su campo visual a una sola longitud de onda lumínica.4
    "Hay una gran distancia entre eso y argumentar sobre contaminación lumínica, puesto que se está hablando de niveles lumínicos bastante bajos, muy por debajo de un nivel que pudiera afectar en un grado significativo nuestros ritmos circadianos", dice Neitz. Las exposiciones reales incluyen luz de múltiples anchos de banda y proveniente de muchas fuentes diversas, y en el contexto de todas esas exposiciones, la sensibilidad incrementada a la luz de longitud de onda corta no significaría una diferencia importante, añade.
    Brainard coincide en que la mayoría de los estudios realizados hasta la fecha no han reproducido las exposiciones en condiciones reales. Sin embargo, agrega que es demasiado pronto para llegar a conclusiones firmes debido a que el conocimiento sobre los efectos de la luz sobre la salud está en constante evolución. Por ejemplo, el primer estudio que muestra la supresión de melatonina derivada de cualquier tipo de luz utilizó una intensidad de 2500 lux, pero estudios más recientes han demostrado que hay supresión con menos de 1 lux.8 "En los años noventa nadie imaginaba que era posible suprimir la melatonina en los seres humanos con menos de un lux", dice Brainard. "La regulación de las respuestas neuroendocrina, circadiana y de neurocomportamiento a la luz en los seres humanos y las consecuencias de esa regulación van a resultar mucho más complicadas y matizadas de lo que se haya soñado jamás".
  • Lukimator
    14 Abr 2014 00:10
    Lukimator » 28 FEB 2015  3:21
    "en algunos de los estudios los participantes debían introducir su cabeza en un domo que exponía todo su campo visual a una sola longitud de onda lumínica 4"
    Lo dicho, algunos "estudios" son capaces de concluir las cosas mas absurdas gracias a sus absurdos planteamientos
  • cerebrumvirtualis
    14 May 2013 22:45
    cerebrumvirtualis » 28 FEB 2015  10:18
    Estudios te cuentan todo si sus investigadores dependen de la moneda.
    Tal como el estudio del calentamiento global.
    [size=1]
    [/size]
  • Saelikho
    6 Abr 2014 01:13
    Saelikho » 28 FEB 2015  11:01
    Es muy triste que le pidas a alguien que aprenda a leer cuando ni siquiera aun has aprendido a pensar mas alla de tu punto de vista. Ridiculizar un argumento y un estudio no te hacen llevar razon te hacen ridiculo.
    Ya que estamos con consejos personales, sientate en el suelo mirando la pared y respira.
  • Lukimator
    14 Abr 2014 00:10
    Lukimator » 28 FEB 2015  11:18
    Que va, nunca un estudio ha llegado a la conclusión que les interesaba.
    /ironia
     SaelikhoEs muy triste que le pidas a alguien que aprenda a leer cuando ni siquiera aun has aprendido a pensar mas alla de tu punto de vista. Ridiculizar un argumento y un estudio no te hacen llevar razon te hacen ridiculo.
    Ahí te quedas en tu mundo de fantasía, di lo que te de la gana. Eso sí, cuando vuelvas con tus suposiciones salidas de la nada se te vuelve a dejar en ridículo y punto, no vaya a ser que alguien vaya y se crea que tienen base alguna
  • SymphonicGamer
    1 Jul 2014 19:03
    SymphonicGamer » 28 FEB 2015  11:23
    Madre mía!!!! Q graficasos!!! No necesito el oculus para sentir presencia con esto, solo al ver las imágenes ya siento q estoy ahí.
  • Lukimator
    14 Abr 2014 00:10
    Lukimator » 28 FEB 2015  11:24
    Yo esperaré a que esté aplicado en la práctica para creérmelo... demasiado escarmentado estoy ya
  • cerebrumvirtualis
    14 May 2013 22:45
    cerebrumvirtualis » 28 FEB 2015  11:29
    El primer imagen es un foto de la realidad, el segundo un imagen sintetizado con Brigade Engine.
    El shading es MUY parecido. Con fotogrametria/3d laser scan podemos llegar ahi, estoy seguro.
    [size=1]
    [/size]
  • Neoskynet
    13 Ago 2014 16:39
    Neoskynet » 28 FEB 2015  13:25
    También la luz y los colores tienen efectos beneficiosos.
    Por ejemplo, la cromoterápia.
    También me suena que hay una terapia que consiste en visionar luz blanca intensa durante un periodo de tiempo determinado en varios días para elevar el estado de ánimo. Creo que lo utilizan en los paises nórdicos por la falta de luz solar, combatir la depresiones y reducir la tasa de suicidios (al parecer es bastante alta), ya que se pasan 6 meses prácticamente de noche.
    Sin ir más lejos, en primavera todos estamos más eufóricos, y eso que aquí hace mucho sol todo el año.
    Con los proyectores, la intensidad de luz recibida es muy alta, aunque se después de reflejarse en una tela blanca. De momento no he leido nada perjudicial, pero tampoco estamos todo el día viendo pelis. Con el DK2 supongo que pasará lo mismo. De todas formas es tan fácil como regular el brillo desde el PC.
    Otra cosa que tengo que probar es calibrar la pantalla del DK2, aprovechando que tengo un calibrador-colorímetro de los buenos.
  • cerebrumvirtualis
    14 May 2013 22:45
    cerebrumvirtualis » 28 FEB 2015  13:54
    realovirtual?  :)
    [size=1]
    [/size]
  • Saelikho
    6 Abr 2014 01:13
    Saelikho » 1 MAR 2015  2:56
    Ya te gustaria poder dejar a alguien en ridiculo, pero diciendo tonterias solo haces intentos pateticos.
    Afortunadamente la gente piensa y no se cree a fe ciega la opinion vertida de alguien en un foro. Lo bueno de un foro es que se pueden aportar distintos tipos de opinioniones y debatir sobre ellas. Soy conciente de que te cuesta entenderlo, pero asi es la vida.
  • Lukimator
    14 Abr 2014 00:10
    Lukimator » 1 MAR 2015  7:39
    la gente piensa
    Cierto, la gente piensa. Tú no
    altair28 » 1 MAR 2015  11:02
    Bueno, ya está bien... Lukimator y Saelikho id a discutir al privado. Aquí se acabaron la discusión y las descalificaciones. En el hilo hay que mantener unas formas. Si seguís por ese camino tendré que cerrar el hilo, y sería una lástima, así que os lo pido por favor.
Página 2 de 2
xcion71 xavier_llorach 11 Anónimo
