Tema: Actualizar Gráfica PCVR
  • DJ_Suah
    8 Nov 2019 15:41
    Pico 4 Ultra
    DJ_Suah » 23 MAY 2024  15:16
    Hola Rovianos me gustaría poder actualizar el ordenador.
    Tengo un MSI Nigthblade 3 desde el 2018 que monta una placa MSI Armor B250, i7 7700 3.6ghz pero lo llevo siempre a 4ghz, 16gb ram, MSI 1070 gaming X y la fuente plus Silver 80 de 500w.
    Aquí el datasheet:
    se.msi.com/Desktop/Nightblade-3/Specification
    El equipo es un semi barebone, la caja me encanta y lo cierto es que siempre ha funcionado muy bien y ahora llevándolo al límite con las Pico 4 :D
    ¿Merece la pena actualizar la GPU?
    ¿Qué gráfica soportaría manteniendo la fuente de serie? Según he mirado creo q la 3060 o incluso 3060ti irían bien para 500w. También he visto que la 4060 va sobrada para 500w.
    Si opto por una 3070 pues creo que necesitaría una fuente de más capacidad.
    ¿Qué me recomendais?
    ¿Actualizar gpu o esperar un poco y comprar del tirón un equipo completamente nuevo?
    Gracias de antemano por la ayuda :)
    mes_nit » 23 MAY 2024  15:59
    Yo soy mas de ir actualizando componentes. Yo le meteria una fuente mayor. Tengo un 6700k 32gb y corsair 1000w de hace muchos an̈os y con uba 2080ti mueve casi todo lo hecho expresamente para la rv. Eso con quest 2 el equivalente no se si es 3070/3070ti
    Tambien hay que meter ssd/m2
    PD: la fuente tiene una curva de eficiencia que debes conocer para ahorrar en la factura.
    cercata » 23 MAY 2024  16:14
    DJ_Suah¿Merece la pena actualizar la GPU?
    Si consigues una 3060Ti baratita pues yo creo que merece la pena mucho. La CPU te va a hacer un poco de cuello de botella, pero bueno, aumentaras bastante la nitidez con la que juegas.
    Si se pone la cosa muy cara, ya igual mejor esperas y renuevas todo como dices.
  • DJ_Suah
    8 Nov 2019 15:41
    Pico 4 Ultra
    DJ_Suah » 23 MAY 2024  16:21
    Gracias por tu respuesta, tu opción entiendo mes_nit que sería fuente nueva de 800w por ejemplo + rtx 3070/TI, verdad? Ya tengo SSD m2 como disco principal para Windows pero es de 128gb, los juegos los instalo en el disco secundario que es mecánico, algún problema por eso también?
  • DJ_Suah
    8 Nov 2019 15:41
    Pico 4 Ultra
    DJ_Suah » 23 MAY 2024  16:25
    Gracias Cercata, eso mismo también pensé, siendo una opción económica. ¿Iría bien la cosa con 3060ti con la fuente que ya tengo?
    mes_nit » 23 MAY 2024  16:33
    DJ_SuahGracias por tu respuesta, tu opción entiendo mes_nit que sería fuente nueva de 800w por ejemplo + rtx 3070/TI, verdad? Ya tengo SSD m2 como disco principal para Windows pero es de 128gb, los juegos los instalo en el disco secundario que es mecánico, algún problema por eso también?
    Tengo muchos juegos y en el ssd instalo los potentes, si juegas en disco duro normal va a ralentizar mucho las cargas. Eso depende de la potencia del juego y de lo mucho que juegues al juego. Es un sacrificio, luego puedes ir moviendo los juegos de un disco a otro segun los uses.
    cercata » 23 MAY 2024  16:46
    DJ_Suah¿Iría bien la cosa con 3060ti con la fuente que ya tengo?
    Recomiendan 550W, pero se cubren las espaldas, depende del resto de cosas que tengas en el equipo ... si es algo que puedes devolver, merece la pena probar.
  • sergikreu
    9 Ene 2014 13:03
    sergikreu » 23 MAY 2024  17:28
    Yo si cambiaba esa fuente...que luego entre el juego,periféricos + visor vr...no se yo si empezáran a fallar puertos usb...lo mismo estoy diciendo una burrada pero con una 700 ya vas sobrado
  • Alphapoint
    2 Dic 2022 14:36
    Alphapoint » 23 MAY 2024  19:44
    Date cuenta que la placa base que tienes es PCI-E 3.0, si quieres poner una tarjeta PCI-E 4.0 no hay problema en principio, ya que el bus es retrocompatible, y aunque ganarías rendimiento no puedes aprovechar al máximo la potencia de la tarjeta, aunque no sé si pudiera darse el caso. La fuente como mínimo estás obligado a cambiarla.
    VR way is the real path
  • DJ_Suah
    8 Nov 2019 15:41
    Pico 4 Ultra
    DJ_Suah » 23 MAY 2024  21:27
    Gracias Alphapoint, pensé esto también, es que hay varios peros que entre unos y otros y la inversión que supone (bus más bajo, fuente y GPU nueva y procesador justito para la GPU) puede que me decida ir por un equipo nuevo. He estado mirando en las típicas tiendas de informática, Game, etc. y hay ofertas jugosas de equipos por 1000 euros aproximadamente que montan la 3070 y sin medias tintas. Descarto la última generación de nvidia porque me tira bastante para atrás con respecto al rendimiento, a excepción de la 4080, que ya sube mucho del presupuesto. También descarto AMD en GPUs porque creo q para RV están dando más problemas aunque creo que nuevas actualizaciones de drivers mejoraron la codificación de vídeo pero no me confío mucho. Creo que iré a por un equipo con 3070.
  • DJ_Suah
    8 Nov 2019 15:41
    Pico 4 Ultra
    DJ_Suah » 28 MAY 2024  14:40
    Estoy oteando equipos y me surgen dudas con respecto a la decisión de la gráfica.
    Casi decidido a ir a por un equipo con 3070 porque la interfaz de la 4070 es de 192-bit, más bajo que los 256-bit de la generación anterior. Es algo que me mosquea pero supuestamente el rendimiento sería mejor en la 4070 y luego tiene DLSS3. ¿De cara al futuro qué opción sería mejor?
    También he visto un equipo nuevo con 3080 por 1200 euros con i5 12400f.
    Gracias
    cercata » 28 MAY 2024  15:20
    DJ_SuahCasi decidido a ir a por un equipo con 3070 porque la interfaz de la 4070 es de 192-bit, más bajo que los 256-bit de la generación anterior.
    Tienes que mirar el ancho de banda de la memoria, que depende del ancho del bus, pero tambien de la frecuencia del mismo. La 4070 tiene 504.2 GB/s gracias a llevar GDDR6X, la 3070 tiene 448.0 GB/s con GDDR6.
    Lo suyo habria sido la 4070 con 256-bits, asi habria pegado un salto bueno el ancho de banda, en vez de un saltito de nada :(
  • Alphapoint
    2 Dic 2022 14:36
    Alphapoint » 29 MAY 2024  0:53
    Pensaba que la 3080 se comía con patatas a la 4070, pero resulta que esta última es un poco más potente, y además con un consumo mucho menor
    https://www.videocardbenchmark.net/compare/4795vs4282/GeForce-RTX-4070-vs-GeForce-RTX-3080
    cercata » 29 MAY 2024  9:29
    AlphapointPensaba que la 3080 se comía con patatas a la 4070, pero resulta que esta última es un poco más potente, y además con un consumo mucho menor
    Pues segun los benchmark de techpowerup, en 4K que es lo interesa para VR, mejor la 3080. A 1080p si que les sale mejor la 4070. Es lo que tiene recortar tanto los buses:
    https://www.techpowerup.com/review/nvidia-geforce-rtx-4070-founders-edition/32.html
    La super si que es mejor que la 3080 a 4K:
    https://www.techpowerup.com/review/nvidia-geforce-rtx-4070-super-founders-edition/32.html
  • Alphapoint
    2 Dic 2022 14:36
    Alphapoint » 29 MAY 2024  14:05
    Sí, tienes razón, aunque las diferencias son mínimas en verdad, como marean la perdiz estos de NVIDIA, creo que es mejor decantarse por la 4070 por consumo y un significativo menor precio, mejor aún, por la 4070 Super que apuntas.
    cercata
  • DJ_Suah
    8 Nov 2019 15:41
    Pico 4 Ultra
    DJ_Suah » 29 MAY 2024  19:02
    Es curioso que sin embargo la 3080 tiene mayor ancho de banda, siendo 760 GB/s y en la versión TI 912 GB/s. La 4070 Ti Super tiene 672 GB/s.
    De cara al consumo energético pues creo que renta la 4070 , tanto la normal como la TI o la SUPER.
    Casi seguro que iré a por un equipo con alguna de estas 4070, la cosa se sube a los 1300 euros aproximadamente pero creo que será mejor opción de cara al futuro.
  • jose_torre1
    4 Nov 2018 08:07
    jose_torre1 » 29 MAY 2024  21:26
    Ve por la 4090, es una locura como se ven los juegos, casi lloro cuando juego realidad virtual, se ve que te cagas, incluso cyberpunk 2077 con el mod VR,se ve increíble con esta gráfica, ya quiero que salga la nueva generación!!
  • DJ_Suah
    8 Nov 2019 15:41
    Pico 4 Ultra
    DJ_Suah » 29 MAY 2024  21:34
    Jajaja! Te creo amigo pero por orden de prioridades se me va del presupuesto! xD
  • arkus
    22 Feb 2017 17:30
    arkus » 29 MAY 2024  22:53
    Yo no recomendaría cambiar de gráfica a no ser que esté muy desfasada, como la 970 o por el estilo. El problema no es que la gráfica no pueda con los juegos, sino más bien la falta de optimización en ellos. Eso se debe a estudios que están empezando; muchos son estudiantes que acaban de salir del cascarón y están haciendo su primer proyecto en esta nueva tecnología. Yo me cambié a la 4080 equivocadamente, ya que no noto gran diferencia con la 3070, ni siquiera con los mods. Es más, con los mods, por ejemplo, el de Praydog, si un juego va a pocos FPS en una 3070, va a ir bajo de FPS en una 4080, increíble por cierto. Las tope de gama son un poco engañosas, es un negocio parecido al de Apple; no siempre lo más caro es lo mejor.
  • DJ_Suah
    8 Nov 2019 15:41
    Pico 4 Ultra
    DJ_Suah » 30 MAY 2024  15:00
    También es cierto esto de la optimización, pero la 1070 con i7 7700 y Pico 4 lo estoy llevando al límite y no puedo jugar a la resolución original del visor, cosa que me gustaría poder disfrutar, y también hacer SS para algunos juegos.
    Con lo que comentas me recuerda a el After the fall, que no veas como petardeaba ocasionalmente. Me puse a buscar info por Internet y resulta que le pasaba a gente con la 3080 y que el único modo de darle estabilidad es desactivando las sombras. Además tuve que ponerle el mod de Open FSR con resolución al 80% que le sienta muy bien a este juego en concreto y luego en los settings del juego le subo al 130% teniendo un resultado final del 110% de resolución con respecto a 1432x1432 que es como lo tengo en Steam VR de ajuste general. Y además tengo que activar en Pico Connect el ASW con este juego en particular, vaya tela!
    Con una 4070 por ejemplo me imagino que podría jugarlo a 2160x2160 por ojo que es la resolución del visor o incluso con SS que se tiene que ver de escándalo.
7 Anónimo
