Tema: El andador de perros para 9,000 dolares
  • cerebrumvirtualis
    14 May 2013 22:45
    cerebrumvirtualis » 27 ENE 2016  21:27
    Que tienen un andador para perros y un andador para humanos super carissimo en común?
    Los componentes para la construcción son los mismos. La unica diferencia es que los tablones sobre el carril en el andador para humanos siguen un camino curvado. La gravitación hace el resto. Ah, olvidé, y el woodway cuesta solamente 9,000 $.   lol
    Entonces, si alguien esta interesado en construir un andador para la RV, copia el woodway.
    Precio
    La tecnica dentro del Woodway.
    La misma tecnica en un andador de perros.
    [size=1]
    El futuro de la RV es movil
    [/size]
  • cerebrumvirtualis
    14 May 2013 22:45
    cerebrumvirtualis » 27 ENE 2016  21:42
    www.google.com/patents/US8343016
    [size=1]
    [/size]
  • cerebrumvirtualis
    14 May 2013 22:45
    cerebrumvirtualis » 28 ENE 2016  20:05
    Que chulo se ve el modo de andar en este video. Creo que este andador es el futuro de la RV.
    Si te suspendías con un arnés de seguridad en el aire podrías tambien girar la maquina y asi conseguir la omnidirección.  :D
    En minuto 1:03 se ve que la cinta no se pare de imediato. Con una sistema de performance motion capture uno podría reglar eso con el empleo de frenos mecanicos. Esta maquina tiene muchissimo potencial. Minuto 1:46. Como paró el movimiento. geek
    Otro video. Que me gusta esta mquina.  lol
    [size=1]
    [/size]
  • gallox
    2 Sep 2013 19:22
    gallox » 29 ENE 2016  3:59
    Para que un andador de cinta, pueda ser bidireccional, lo que hay que hacer es montar muchas pequeñas cintas en 360º, para pises en la dirección que pises, tengas cintas bajo tus pies.
    Yo estudie ese sistema, pero el resultado es que si bien resulta mucho mas cómodo para el desplazamiento, dado que las cintas no hacen casi resistencia al avance, el costo de la plataforma se dispara en comparación con el modelo rígido deslizante, mucho mas incomodo pero mas económico (aunque los andadores comerciales no son para nada económicos).
  • cerebrumvirtualis
    14 May 2013 22:45
    cerebrumvirtualis » 29 ENE 2016  11:02
    Hay una otra manera de realizar un andador de cinta omnidireccional.
    Hay que desrollar una cinta que siempre se  adaptaría a la dirección de tus pies.
    POr ejemplo, si haces un paso al lado a 30 grados, la cinta debe tambien girar en esta dirección.
    Pero eso resulta ser un poco complicado.
    Si tu moverías tu articulación a esa dirección y la cinta tambien se movería a esta dirección que pasaría?
    Ya que tu mismo estas parado en la cinta tu pie que ha cambiado la dirección todavia puntaría en una dirección donde no hay cinta.
    Entonces que debe pasar para que funcione?
    Hay que desacoplar tus pies de la cinta de modo que la cinta bajo tus pies puede cambiar direcciónes pero sin mover la pierna de apoyo.
    Una idea sería tener una planta resbalosa en la dirección de girar. Otra sujetar el aparato de tus articulaciónes y determinar mediante performance motion capture cuando tus articulaciónes deberían moverse.
    Mejor aún sería conectar el andador, que debe ser liviano,  a tus articulaciónes y tratar de girarle sin electricidad.
    No pienso que andadores rigidos como el ciberith o omni son muy baratos. Deberían ser mas baratos pero no los son. Tengo una cinta motorizada que costo 600€. ^^
    Los ejemplos de ariba son ejemplos extremos de los estados unidos donde dinero no importa.
    un ejemplo   www.decathlon.de/laufband-tc5-id_8288569.html
    Los componentes de una cinta de correr son dos ruedas de metal, una cinta de plastico , el piso dentro las ruedas( madera revestido con un material resbaloso negro) y el motor.  Costos de 150-200 €.
    He reperado una , por eso sé tanto de la mecanica.
    Resulta ser  dificilissimo montar la rueda primera de nuevo.  lol Esta montada con un monton de tensión. Logico, porque la rueda debe mover la cinta solo por la fuerza de adherencía. Muy primitivo este mecanismo, pero resulta ser mas barato para las empresas , pienso.
    Los andadores de perros son mucho mejor.  cool
    www.ebay.de/itm/like/181390574293?ul_noapp=true&chn=ps&lpid=106
    [size=1]
    [/size]
  • cerebrumvirtualis
    14 May 2013 22:45
    cerebrumvirtualis » 29 ENE 2016  12:38
    Tambien puedes andar descalzo.  :P
    O simplemente correr desnudo por la sabanas de Africa!  lol
    Y puedes andar sobre pasto.
    [size=1]
    [/size]
  • cerebrumvirtualis
    14 May 2013 22:45
    cerebrumvirtualis » 29 ENE 2016  14:12
    Actio=Reactio.
    O el camino de esta ley en la materia solida.
    [size=1]
    [/size]
  • cortijoazul
    18 Oct 2015 15:33
    cortijoazul » 8 FEB 2016  23:22
    El andador es muy original, mejor que la cinta actual y creo que daría mejores resultados. Por otro lado, es inhumano y cruel obligar a los perros a andar en cintas andadoras y encima atarlos para que tengan que andar o correr sí o sí.
    Cupón Groupon
5 Anónimo
