Tema: Comparativa SteamVR por TomsHardware
  • breaker19
    19 Oct 2013 14:45
    breaker19 » 11 MAR 2016  0:31
    Buenas, TomsHardware ha sacado una comparativa del test de SteamVR con 16 gráficas y me ha llamado bastante la atención una cosa, y es que, aunque las Nvidia dan mayor nota, las AMD van mucho mas suaves, (tienen menor variación de framerate)
    Aquí os dejo el link!
    www.tomshardware.com/reviews/steamvr-performance-test-gpu-comparison,4489-2.html
    Abajo del todo lo podéis ver.
    Our FRAPS data also suggests that AMD's cards tend to have more regulated frame rates. You can see from the minimum and maximum frame rate graphs that AMD GPUs target the minimum frame rate more accurately at 100 FPS across the board. In comparison, Nvidia seems to favor a higher minimum frame rate. But this data doesn't tell the full story.
    You have to look at the frame time variance data to see how much fluctuation there is between rendered frames. Less variance should translate to a smoother VR experience.
    Aun así me llama mucho la atención que una R9 Fury saque una nota tan baja y no testeen la Fury X y si 980ti's tochas como la Zotac.
    Mi Fury X se queda en 10.3
    Saludos!
  • crom2020
    20 Abr 2014 23:20
    crom2020 » 11 MAR 2016  1:02
    Lo que si he visto en muchos test es que AMD tiene mas ms delatencia de dibujado entre frames, normalmente veo que AMD tiene mejores máximos, peores mínimos y mas fluctuaciones de fps,ahora como todo el tema de la rv es un poco distinto veremos a ver, pero vamos cualquier gama alta va a ir bien supongo.
  • breaker19
    19 Oct 2013 14:45
    breaker19 » 11 MAR 2016  1:09
    Antiguamente era así, las AMD tenían bastante mas latencia (sobre todo en crossfire) pero AMD se puso las pilas con drivers y mejoró mucho esto, parece que con la RV están a full y como se puede ver ahí las AMD tienen menos latencia en RV, como comentan en tomshardware esto se traduce en una mayor suavidad
11 Anónimo
