Tema: Problema. Negros lavados
Hecho! Gracias! Pero sigo sin tener un negro puro!
Sigo probando con cada Beta nueva que sacan y no lo solucionan.
El otro dia fui a casa de un amigo a probar su Vive y tambien le pasaba, pero no era consciente ya que no tenia un Enviroment con un fondo negro. Con el fondo de rayas por defecto no se nota tanto.
Yo finalmente he optado por desactivar el modo directo y en las opciones de configuracion de la grafica, bajar el brillo dos puntos y subir el contraste otros dos
He probado la nueva Beta de SteamVr la cual hace desaparecer los pixeles verdes (con éxito he de decir) pero los negros siguen siendo una basura. Solo consigo unos buenos negros cuando pongo la Beta V1464744840 la cual curiosamente es la unica que dejan elegir ademas de la ultima beta y la version estable.
Necesitaría que algunos hicierais la misma prueba que yo, que es básicamente:
- Estar en en modo directo y por HDMI
- Tener una tarjeta Nvidia.
- Estar en la ultima beta o en la versión estable.
- Ir a Ajustes / customize y ponerse el fondo en negro y un Enviroment sin paredes o elementos verticales (este por ejemplo: steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=687665277&searchtext= )
- Mirar para arriba y tomar nota de los negros.
- Y ahora hacer lo mismo pero con la beta V1464744840 y comparar.Decirme si notáis diferencia. En mi caso es enorme. Especificar que tarjeta tenéis cuando pongáis los resultados.
has notado algún cambio negativo en el rendimiento o alguna cosa extraña con esa beta?
Yo como dije antes, lo que me lo soluciono fue usar display port. Ahora con la 1080 hay un bug en los drivers que impide usarla y de vuelta con el hdmi sigo teniendo el mismo problema con los negros.
En mi caso al usar un cable de 5 metros el display port no es una opción.
_C_, prueba la versión que digo a ver si te arregla los negros.mallrats, esa beta no me ha dado ningún problema, por eso sigo usándola.
Probar y me contais
La probé y nada, sigue igual.a ver si nvida arregla el bug para poder usar de nuevo display port
Hola Geno este finde he podido probar la beta, pero en mi caso sigue igual. Sigo con el modo directo desactivado, para mi, de momento, la única opción de negro puro.
Muchas gracias de todas formas por la información!! ;)
Ya ha arreglado nvidia el bug del displayport en las 10xx y he podido usar ese cable de nuevo.
Problema resuelto.
Recomiendo a todos usar dp en lugar de hdmi. Mejores negros, contraste y colores algo mas vivos
He comprado un cable dp en amazon, pero el problema que tengo es que ahora el sonido no suena. He mirado en la configuración y claro ya no aparece htc vive - sonido por HDMI.
Que fuente de sonido debo seleccionar? debo reinstalar todo de nuevo?
Tienes que elegir el USB del HtcVive para oírlo por los cascos.
Hablado de este tema, hace tiempo me cuenta (se me paso ponerlo) que si en el enviroment elegimos en fondo negro sale "gris" pero que si seleccionamos una imagen totalmente negra del Steam Workshop (hay varias) si que sale negro negro, asi que es un problema con el fondo "negro" de Steam.
Estoy usando las ultimas betas en vez de la que me daba los negros buenos (V1464744840) porque el rendimiento mejora bastante aunque se nota en los negros.
De hecho ayer con el Star Wars casi me arranco los ojos de los negros luminosos que tenia, aunque me he dado cuenta que no volvi a pasar la herramienta para cambiar el rango dinamico que puse anteriormente despues de instalar el ultimo driver.. luego probaré. -
Te comento
hoy me he instalado de steam el simply player, despues de probar unos cuantos la verdad que este está muy bien y me lee casi todos los ficheros, pero tengo varios mkv, que se abren y se visualizan correctamente pero el SONIDO no suena, lo desconecto lo pongo por hdmi y suena perfecto, así pues no debe ser 100% compatible con todo el audio por usb.
Seguiré probando, me pasa tambien con algun fichero avi.
La calidad del sonido es la misma que si usas HDMI audio?
