31 Jul 2014 15:17
Hola tios!
Pues eso, me pillé la 970 para luego hacer un sli cuando salga CV1, el caso es que veo que la tarjeta realmente no tira tanto como se dice, ya que vengo de una 7970 sin OC y parece estar muy a la par yo diría que la 7970 tiene bastantes mas cojones en 1080P, excepto en resoluciones altas. En alien isolation, tengo un judder de muerte y bajones a 40 35 FPS tanto sin Oc como con OC moderado. Sin antilasing y la opción rara esa del HBAO con todo a mínimos excepto texturas y particulas que esta en normal.
Le he apretado dos veces el OC y parece que tira bastante más fluida se clava en 75, pero en zonas grandes vuelve a decaer y acaba apareciendo el judder y las caídas de FPS, me da miedo meterle mucho mas. No sé si es la gráfica que no tiene suficiente potencia o puede ser otra cosa. He observado que en carga con OC y sin OC la gráfica no pasa de 65% load lo que me parece una cosa un poco rara, debería ponerse al 100 mientras juegas para aprovecharse al maximo no???
Estoy usando para subir el MSI Afterburners.
Os dejo unos benchs con furmark, a ver qué opináis.
MSI OC FÁBRICA
SILENT MODE --- SCORE:4101 points (68 FPS, 60000 ms) Max GPU Temp: 70°C Ventiladores apagados (cagada de MSI)
GAMINTG MODE --- SCORE:4200 points (70 FPS, 60000 ms) Max GPU Temp: 71°C Ventiladores apagados (cagada de MSI)
OC MODE --- SCORE:4226 points (70 FPS, 60000 ms) Max GPU Temp: 71°C Ventiladores apagados (cagada de MSI)
Propios:
SCORE:4576 points (76 FPS, 60000 ms) Max GPU Temp: 63°C / +160 Reloj +400 Memos +80 Ventiladores
SCORE:4633 points (77 FPS, 60000 ms) Max GPU Temp: 61°C / +180 Reloj +450 Memos +90 Ventiladores
Todos los bench en 1080p
El que yo le he puesto, es estable, ya que me he tirado al menos 4 hora sin game sin problemas y la temperatura es genial no cuela de unos 62 grados, pero creo que es demasiao OC, no vaya a ser que me cargue algo, por cierto no le he tocado voltaje.
Qué me recomendáis tios ??
Mi equipo: Q9650 4 x 3 Ghz ( JUEGO EN CARGA 50-60 USO%)- 8 GB RAM DDR2 1066 - SSD VERTEX 128 GB - PLACA EP45DQ6
Millones de gracias!
Real O Virtual
