Tema: Solución al problema del audio en las pelis con Oculus Cinema
  • dianitagt
    11 Feb 2015 19:58
    dianitagt » 16 FEB 2015  10:55
    Buenos días,
    Después de intentar visionar los videos en 3D-SBS y encontrarme con varios problemas y darles solución, quiero compartirlo con vosotros.
    SBS (side by side), para que nos entendamos, es como la visión real del ojo, son 2 pantallas donde se visiona la película, pero con un pequeño movimiento del punto de vista (el ojo izquierdo no está en el mismo punto que el ojo derecho) de manera que así cuando la imagen llega al cerebro da la sensación de profundidad, osea de 3D (para mejor info googlear).
    Los problemas que me he encontrado es que se visiona el video, pero no se escucha, aquí dicen que tipo de videos soporta la aplicación (aunque no especifican que tipo de audios )
    support.oculus.com/hc/es-es/articles/204372193-Ver-los-v%C3%ADdeos-en-Oculus-Cinema
    El video que tengo es MKV y el audio es AC-3, la idea es mantener el video y cambiar el formato del audio.
    Los programas que he utilizado son iDealshare VideoGo (programa muy baratito) y el Mrvmerge (programa gratuito).
    Primero sacaremos el audio en iDealshare VideoGo (nos llevará unos 15 min para una peli de 3GB).
    1. Añadimos la peli al programa.
    2. Elegimos: General audio / ACC
    3. Vamos a Setting / Simple: Audio Quality: High (Large file size)
                                     / Avanzado: MPEG-4 ACC/48000/320K/STEREO/200%
                                     /Aplicar a TODO
    4. Volvemos a elegir: General Audio / ACC (veremos que tamaño del audio aumenta)
    5. Elegimos carpeta de destino y le damos al “PLAY”
    Segundo iremos al Mkvmerge (esto nos llevará 1 min), aquí uniremos el audio nuevo con el video de la película.
    1. Vamos a “añadir” y elegimos la peli y el audio recién creado.
    2. En “pistas, capítulos y etiquetas”, dejamos marcado: “ACC” (es el audio nuevo) y “MPEG-4p2” (es el video de la peli pero no el sonido)
    3. Elegimos “destino del archivo creado”
    4. “INICIAR MULTIPLEXADO”
    Y listo!
    ACLARACIONES:
    a. Al cambiar el formato del audio, este baja el sonido, al poner 200% lo sube casi igualando los db al archivo original
    b. Seguramente habrán otras formas, y otros programas que funcionen bien, pero estos son los que yo he utilizado.
    Soy Dianitagt en foros, DiDiToGa en Twitter
  • robertrg
    14 Ene 2015 16:29
    robertrg » 16 FEB 2015  11:04
    si teneis kit kat y root, lo mas comodo es esto
    forums.oculus.com/viewtopic.php?f=62&t=18817
    Juanlo » 16 FEB 2015  11:23
    Una pena que tengamos que editar nuestras películas para poder escuchar el audio. Como ya comenté antes, la situación cambiará radicalmente cuando aparezca una aplicación que soporte Dolby/DTS y, sobre todo, DLNA.
  • Celebrex
    19 Oct 2013 22:17
    Celebrex » 17 FEB 2015  16:25
    Con MKVtoolnix (gratuito) tienes todo lo necesario para montar/desmontar mkv
    Con MKVExtractGUI se pueden extraer todos los elementos (el audio por ejemplo) de manera muy fácil.
    Para convertir formatos de audio existen infinidad de programas gratuitos.
    Con MKVmegeGUI se vuelve a montar el mkv.
    Muy sencillo y rápido de usar.
    Extraer, convertir, montar.
  • robertrg
    14 Ene 2015 16:29
    robertrg » 18 FEB 2015  18:40
    bueno... pues me he vuelto a kit kat, y siguiendo este tutorial (forums.oculus.com/viewtopic.php?f=62&t=18817) y funciona perfectamente ac3 sin reconvertir nada
  • epmurcia
    8 Sep 2013 01:19
    epmurcia » 18 FEB 2015  19:11
    Tengo que hacer root al note 4? como se hace? pierdo la garantía si hago root?
  • enrolao84
    30 Sep 2013 20:23
    enrolao84 » 18 FEB 2015  19:19
    Para convertir sonido lo mas comodo considero el programa iDealshare VideoGo, que ademas es muy rapido, prueba gratis - www.idealshare.net/video-converter.html
    Una vez entrado el video, se le dice que la imagen solo haga copy (que no la convierta) con el mismo formato de salida que de entrada y convertir solo el sonido
    (añado que acabo de ver que se recomienda en la primera nota, pero no hace falta extraer el sonido, se puede convertir directamente la pelicula obteniendo una nueva version donde el video es copy y el audio realmente si se convierte)
    epmurcia
    Yo no tengo el note 4 pero si te tengo el s4 mini, mire para hacer root, y al menos para mi movil todos decian que se pierde la garantia.
    Mirando para el note 4, rapido: "aunque hayan leyes Europeas que afirmen que el proceso de Root no debe afectar a la garantía oficial del producto, estos de Samsung van a a buscar cualquier excusa para denegarte la garantía alegando que el terminal ha sido manipulado y esto a afectado a la avería en cuestión. Así que si sigues adelante será bajo tu propia responsabilidad" - www.androidsis.com/rootear-samsung-galaxy-note-4/
  • robertrg
    14 Ene 2015 16:29
    robertrg » 18 FEB 2015  19:20
    No lleva mas de 5 minutos
    www.htcmania.com/showthread.php?t=907253
    lo de la garantia lo desconozco
  • dianitagt
    11 Feb 2015 19:58
    dianitagt » 18 FEB 2015  19:24
    Haciendo lo del primer post no necesitas hacer root (yo no soy root y funciona perfecto)
  • epmurcia
    8 Sep 2013 01:19
    epmurcia » 18 FEB 2015  19:34
    Gracias a todos por la respuestas.
    Lo de hacer root lo pensare, ya que no quiero perder la garantía.
    Me parece mas fácil el metodo de enrolao84.
  • Nenane
    15 Dic 2013 13:41
    Nenane » 22 FEB 2015  5:03
    Aporto algo a este tema con algo que está relacionado:
    Los videos de youtube bajados se oyen perfectamente.
  • Nenane
    15 Dic 2013 13:41
    Nenane » 25 FEB 2015  5:55
    No hace falta que te líes tanto utilizando dos programas y uno de ellos de pago. Yo utilizo Format Factory el cual es totalmente gratuito y transformo la película en un solo paso. Tarda un poco en hacerlo dependiendo del PC que tengas pero no falla nunca.
  • enrolao84
    30 Sep 2013 20:23
    enrolao84 » 25 FEB 2015  11:53
    NenaneNo hace falta que te líes tanto utilizando dos programas y uno de ellos de pago. Yo utilizo Format Factory el cual es totalmente gratuito y transformo la película en un solo paso. Tarda un poco en hacerlo dependiendo del PC que tengas pero no falla nunca.
    Yo deje de usarlo porque se salta frames y cuando visualizas la pelicula notas saltos de frame. Tal vez si no recodificas la pelicula no falle, y me paso hace varios años. (y me daño un monton de videos antes de darme cuenta - algunos ya irrecuperables)
  • Nenane
    15 Dic 2013 13:41
    Nenane » 26 FEB 2015  5:37
    Yo ya he visto tres películas de 10-12 gigas, 3D y 2D y perfecto. Yo utilizo la opción "transformar a mp4" y utilizo tus parámetros de bitrate y Hz y aumento el volumen del sonido a db+3.
    Me ayudaste mucho con los parámetros y de hecho probé con otros antes de leerte y no salió bien. Gracias
  • enrolao84
    30 Sep 2013 20:23
    enrolao84 » 26 FEB 2015  11:15
    Me alegro que te vaya bien, yo hace varios años lo deje por problemas como decia (el Format Factory)
    Hazme y hazte un favor, no vaya a ser que siga en las mismas.
    Coge el programa mediainfo - mediaarea.net/es/MediaInfo
    Abre el programa, en ver elige pbcore coge y arrastra a el la pelicula original y convertida y compara el dato que da en si es igual no se ha saltado frames, si no es igual es que se ha saltado frames y es facil que al visualizar la convertida notes algun salto de frame.
  • Nenane
    15 Dic 2013 13:41
    Nenane » 26 FEB 2015  16:31
    Hola
    Si es a esto a lo que te refieres sale casi lo mismo, se ha comido tres frames pero es insignificante.
    FrameRate">23.976
    FrameCount">128755
    FrameRate">23.976
    FrameCount">128752
  • RescueGamer
    4 Jun 2013 00:37
    RescueGamer » 26 FEB 2015  16:43
    Hola
    FrameRate">23.976
    FrameCount">128755
    FrameRate">23.976
    FrameCount">128752
    Genial, yo creo que no hay cabeza humana capaz de percibir una diferencia de 3 frames en 2 horas de película xD, me parece que usaré ese programa cuando tenga las gear :3
  • Nenane
    15 Dic 2013 13:41
    Nenane » 26 FEB 2015  16:47
    De todas formas he utilizado un dvdrip de 2 gigas a penas. No tenía a mano el original de 5 pelis full hd q tengo transformadas. Después en casa haré la prueba con más volumen de datos. Para asegurar.
    Aunque yo desde luego no he notado nada de diferencia las he visto perfectas.
  • Lukimator
    14 Abr 2014 00:10
    Lukimator » 26 FEB 2015  17:38
    Usad el Handbrake y os dejáis de problemas
  • adosfilos
    9 Feb 2014 14:09
    adosfilos » 25 AGO 2015  0:48
    Un aporte: :D
6 Anónimo
