Tema: Hasta que no solucionen el tema de mareos no merece la pena
Bueno mi primer mensaje y tras probarlo a fondo decir que es una tecnologìa alucinante pero el tema de los mareos es un problema que además ha de ser corregido via hardware,que no dudo que lo harán pero ahora mismo esta tecnologìa lleva implìcito este problema y en mi opinión no se deberìa haber vendido asì.
Hemos probado con varioa juegos,el último fated que lleva un sistema para atenuarlos pero ni aún asì,varias persona lo hemos probado y pasa lo mismo.
No digo que no sea una gran tecnologìa pero un tema de mareos,de salud deberìa estar corregido desde el mimuto 1 y no para posteriores versiones.
No parece fácil de solucionar...
Yo llevo desde el principio de las HTC allá por Abril y con simuladores mareos cero. Con juegos room scale que te mueves tú mareos cero.
El problema viene con movimientos con pad/ratón/tecla, pero hay gente que ni así. Seguramente es cuestión de tiempo pero no me apetece pasar malos ratos para intentar acostumbrarme.
En todo caso si todos tus amigos se marean quizá sea un problema de tasas no constantes de FPS o bajos sin más? Has comprobado que tengas unos sólidos 90?
Iba a contestar lo mismo que Aritz , si el mareo es usando el pad en los desplazamientos , sobre todo en giros , te doy la razón , si también los tienes con la room scale , tiene que ser problema de que tu hard de no llegar a los 90 fps constantes.
Un Saludo.
和平 -
En mi caso tenia problemas parecidos, incluso abri varios hilos para comentarlo, pero a dia de hoy os puedo asegurar que lo he superado. Con esto quiero decir que a base probar el cuerpo se acostumbra, pero tambien entiendo a la gente que no quiere pasar por ese trago.
Yo recomiendo jugar a Solus Project. Es con el juego que supere mis mareos. La velocidad de movimiento es mano de santo.
Yo también he pasado de quedarme blanco en la cama a sentir una pequeña perdida de equilibrio al principio de cada vez que lo uso y ningún problema después
Yo recomiendo jugar a Solus Project. Es con el juego que supere mis mareos. La velocidad de movimiento es mano de santo. -
Yo también he pasado de quedarme blanco en la cama a sentir una pequeña perdida de equilibrio al principio de cada vez que lo uso y ningún problema despuésCon todo respeto si sentis una pequeña pérdida de equilibrio normal no es.Lo que quiero decir es si realmente están vendiendo un producto que puede no ser bueno para la salud porque no dudo que seguro que existe una tecnología que puede evitar esto.
22 Feb 2015 16:02
Me encantan estos hilos, sobre todo cuando al final te acabas enterando de que el mareado intentaba jugar al GTA V o algo así. El que se ponga desde el dia 1 a hacer cosas no recomendadas, no se de que se queja, porque se lo ha buscado solito. Y si hablamos de mareos en experiencias sin movimiento artificial, entonces ya sin comentarios porque eso es 100% cosa del PC
Algo como The Blu o The Lab no marea a NADIE. El que se maree con eso que se compre un PC y tire el del paleolítico antes de culpar a la RV en sí
Con todo respeto si sentis una pequeña pérdida de equilibrio normal no es.Lo que quiero decir es si realmente están vendiendo un producto que puede no ser bueno para la salud porque no dudo que seguro que existe una tecnología que puede evitar esto.store.steampowered.com/app/401820/
Por ejemplo ese juego,aún con asistencia tela de la buena,imaginaros un fallout...
Lógicamente las cosas se han de hacer con cabeza, al igual que cuando te sacas el carnet no puedes conducir un coche de competición , con la RV pasa algo parecido. Has de empezar con juegos escala ROOM, pasando luego a 3ªpersona donde puede que el movimiento de cámara te incomode algo (te lo dice alguien que le mareaba el Luckys Tale), para finalmente atreverte con 1ªpersona.
Además si en estos últimos te pones a girar como un loco con el pad como si fueras una peonza, claro esta, echarás la papilla al igual que lo harías en la vida normal. Yo suelo jugar con pad, he incluso ya empiezo a aguantar los giros con stick, pero lo normal es que gires tu mismo con el cuerpo, eso hace que ganes inmersión y 0 mareos, pero como ya comente, el proceso de adaptación existe, pero se supera. Decir que es malo para la salud, es igual que decir, que los coches son malos para los que se marean en ellos.
Yo tengo las htc desde hace menos de dos semanas y he probado iracing, the lab y similares y finalmente onward. De iracing te digo qur mareo CERO, y eso que he rodado bastante en el combo lotus 79 - mount panorama. The lab tambien mareo CERO al igual que otros juegos a escala room como disparar desde el mismo sitio girando en la realidad y ese estilo. Y por ultimo onward que por mi parte igual fue un poco atrevido meterme tan pronto. El primer dia en onward sentia sensaciones raras sobre todo al hacer giros en espacios cerrados como interiores de edificios, pero nada de sensacion de caida ni nada parecido a pesar de saltar en el juego desde altura, lo que si senti es al terminar de jugar, una sensacion de malestar en el cuerpo en general y el estomago (lo que considere un mareo) esta sensacion me duro una media hora o una hora despues de jugar. El segundo dia en onward lo mismo pero el malestar fue menor y menos tiempo, y el tercero aun menos, asi que mi esperamza es que desaparezca em breve.
Lo que te quiero decir es que bajo mi experiencia y como te dicen hay que todo lleva un proceso y hay que asumirlo y sin hacer burradas desde el primer dia. Si dices que a mas gente de tu entorno le ha pasado lo mismo y si no son juegos de alto impacto tambien me inclino a pensar que tengas una baja tasa de fps. Podias dar mas datos, como tu pc y los juegos en los que has probado
Tal cual
He leído junto en una misma frase "HTC Vive" y "mareos" y me he mareado de la incomprensión :S
Mi novia con el DK2 se mareaba con solo ponerselo (literalmente, no hacía falta ni que cogiera el gamepad, aguantaba menos de 20 segundos con el HMD puesto), y con el Vive no se ha mareado en absoluto con nada de lo que le he puesto. Y el resto de amigos que lo han probado en casa tampoco se han mareado con nada, salvo uno que era la primera vez que probaba la RV y se mareó un poco con Assetto Corsa. Como ya han dicho, con juegos en roomscale es casi imposible que alguien se maree salvo que sea extremadamente sensible (o que el PC no sea bastante potente y la imagen vaya a trompicones), con simuladores la gente sensible se puede marear al principio (como pasa si vas en coche) pero se suele superar pronto, y con juegos en primera persona, si giras con gamepad es más fácil que cualquiera se maree, pero si giras con el cuerpo y te desplazas con el gamepad, aunque al principio puede dar esa sensación de vertigo se suele superar con cierta facilidad.
Creo que el tema de mareos está bastante superado a dia de hoy. No es 100% perfecto pero no creo que sea ya un problema importante, al menos para la mayoría de gente. Siempre habrá juegos que mareen más que otros. Si eres sensible, basta con evitar esos juegos al principio y listos.
Creo que el problema esta en ti equipo, lo unico que me ha hecho marearme un poco ha sido affected y ha sido muy ligero
Todo lo que es roomscale no marea nada, hasta mi sobrina con 10 años se puede pegar 1 hora tranquilamente jugando, mientras que con el dk2 se mareaba un poco
Que pc tienes, podrias poner las especificaciones y tu tarjeta grafica?
Si no consigues tener 90 fps estables es por eso que marea muchoX99 EXTREME3
I7 5820k 3.3Ghz
Kingston hyper X predator 8 gb (2x4) 2400 mhz
Gtx 980 ti Gigabyte g1 gaming 6 Gb
Samsung SSD 850 EVO 120 gb
Seagate barracuda 7200 SATA 3 1 tb -
22 Feb 2015 16:02
Creo que el tema de mareos está bastante superado a dia de hoy. No es 100% perfecto pero no creo que sea ya un problema importante, al menos para la mayoría de gente. Siempre habrá juegos que mareen más que otros. Si eres sensible, basta con evitar esos juegos al principio y listos.Pues yo creo que no esta superado, yo estuve dandole caña al dk2 en su dia y hoy por hoy con el vive sigo sin poder ver la montaña rusa ni juegos con pad.
Pues yo creo que no esta superado, yo estuve dandole caña al dk2 en su dia y hoy por hoy con el vive sigo sin poder ver la montaña rusa ni juegos con pad.Has probado Thrills and Chills? Es una montaña rusa en una ciudad. No debería marearte porque no tiene giros raros ni nada.
Deberíais aseguraros de que tenéis 90 fps estables. Yo siempre cuando configuro el juego pongo el Bandicam para verlos y miro de vez en cuando, sobre todo cuando hay escenas complejas o muchos coches en pista en simuladores.
2 Jul 2014 17:36
No deberías reirte. Si eso pasa, la RV corre un serio peligro de morir porque las gafas de Sony es lo que va a permitir el boom de la RV al hacerlo llegar a las masas. Lo mejor que le puede pasar a la RV es que Sony triunfe.Yo me voy a reir cuando salga el de Sony. Veremos mareos de gente mil.
Deberíais aseguraros de que tenéis 90 fps estables. Yo siempre cuando configuro el juego pongo el Bandicam para verlos y miro de vez en cuando, sobre todo cuando hay escenas complejas o muchos coches en pista en simuladores.Tengo un i7 y una 970 gtx,vamos estable va
