Tema: Cajón de sastre. Consejos, avisos, noticias, para hablar un poco de todo.
¡¡Genial! ¡Gracias! Imagino que luego, para volcar, es sencillo ¿no? Se abrirá en el ordenador el disco duro de Quest y allí pongo las películas! o .... ¿hay alguna carpeta específica para poner las pelis?.
Por cierto, no sé si tienes netflix, yo me descargué ayer la aplicación pero todavía no he visto nada. La cosa es que, la sala que se abre, está como mal configurada ya que, los sillones rojos están a la altura de mi cintura o más arriba pero cuando salga a la pantalla principal otra vez, el suelo está en su sitio y todo está a su altura.
Pufff, vaya chapa!!! Perdón! -
Mas información sobre sairento en la quest (no se si se ha publicado ya pero por si acaso):
Y una posible llegada de republiequeVR a quest:
https://twitter.com/ryanpayton/status/1134359797371768832?s=21
Cuando conectes el Quest al PC tienes que ponertelo un momento porque saldrá un mensaje pidiendo permiso para acceder a los archivos y tienes que darle que si (salvo que lo tengas puesto en modo desarrollador que entonces no pregunta, da acceso directamente). Una vez hecho esto, es como un móvil, verás el dispositivo Quest donde los discos duros y al abrirlo saldrá la carpeta Almacenamiento Compartido, que al abrirla salen todas las carpetas. Las pelis debes copiarlas a la carpeta Movies. Y eso es todo, luego con aplicaciones como Skybox te coge las pelis de ahi directamente
La app de Netflix no la he usado mucho pero no recuerdo que me saliera mal configurada, aunque cuando la he probado ha sido sentado. Igual si la abres estando de pie sale mal... no es una aplicación para tirar cohetes tampoco. Molaría que Neflix diera permiso a terceros para dar soporte a su plataforma, y poder verlo en Skybox por ejemplo... a ver si algun dia lo hacenOtra opción es poner Netflix en el PC y verlo en Quest desde Virtual Desktop o desde BigScreen, así puedes ver las pelis en una sala de cine y con más opciones que la app nativa, aunque claro, ahi ya necesitas el PC.
Para quien no sepa cual es:
Space Bullet interested in bringing Vox Machinae to Quest.
I tweeted to Space Bullet the following:
“@SpaceBulletCorp is there any possibility you would post #voxmachinae to the Quest? Like any at all?”
Their reply:
“We are most certainly interested in taking Vox to the Quest. It will take some work and time, as it will require us to rework the assets, make performance optimizations and solve some likely gotchas along the way.”
I’m a total mech-head so I hope it happens! Fingers crossed. -
11 Nov 2015 20:06
Buenas, a alguno os ha pasado de tener tirones pequeños tipo lag?
Lo noté en el Home y algún juego. -
Comprueba que tienes bien la iluminación. Sino prueba a reiniciar el dispositvo.
egabitBuenas, a alguno os ha pasado de tener tirones pequeños tipo lag?
11 Nov 2015 20:06
Gracias, lo comprobaréegabitBuenas, a alguno os ha pasado de tener tirones pequeños tipo lag?
Comprueba que tienes bien la iluminación. Sino prueba a reiniciar el dispositvo. -
Cuando creéis que pondrán el Editor Beat Saber.... ?
Se sabe algo , aparte del vídeo?un saludo
Muchas gracias por la explicación!! Así da gusto...
Otra pregunta, ¿cómo se ponen las Quest en modo desarrollador?¡Muchas gracias por todo!
Hoy he empezado a ver bloques negros en SkyboxVR, me da que el fallo de rec room no es de la aplicación. Debe ser problema del so.
De calor no creo porque estaban recién encendidas.
3 Abr 2016 14:51
La forma más sencilla de hacer sideload!!! Gracias, a cacharrear!!!A open app store for mobile android based VR devices such as the Oculus Go, Oculus Quest or even the Moverio BT 300 ( IKR? )
github.com/the-expanse/SideQuest -
De calor no creo porque estaban recién encendidas.¿A qué llamas bloques negros? Si es en los bordes y es al mover la cabeza y es como salirte de la pantalla viendo el cine con fondo negro, y como si la pantalla te persiguiera en una fracción de segundo, eso es el Timewarp cuando falta rendimiento.
Lo que le pasa a mucha gente en recroom
¿A qué llamas bloques negros? Si es en los bordes y es al mover la cabeza y es como salirte de la pantalla viendo el cine con fondo negro, y como si la pantalla te persiguiera en una fracción de segundo, eso es el Timewarp cuando falta rendimiento. -
Lo que le pasa a mucha gente en recroomMe quedo igual, no se de que glitch habláis.
https://www.reddit.com/r/OculusQuest/comments/bvx6jn/recroom_black_rectangular_blocks_floating_infront/
Me quedo igual, no se de que glitch habláis. -
Lo había leído y lo espero con ganas, este y a ser posible el 2 en un futuro, son juegos que si no eres sensible al mareo por movimiento se disfrutan una barbaridad :D
