Tema: Consejos de compra y accesorios (QUEST 3)
  • MrPool
    16 Mar 2018 19:38
    Meta Quest 3S
    MrPool » 11 OCT 2024  19:09
    Buenas, me retiré del foro un año porque ya se notaba el cansancio de las industria y no había apenas novedades. Aunque tengo intención de buscar entre los nuevos visores en busca del reemplazo del rift s (tengo además varios quest 2), compré hace poco un quest 3 ahora que ya bajó un poco. Mis dudas son sobre:
    1) recomendaciones de las mejores straps
    2) recomendación sobre accesorios
    3) está vez no hay problema de irritación con la esponja que va directa a la cara?
    4) pasos a seguir para canjear el Batman ( mis quest 3 son de 128gb compradas siendo esta semana sin abrir aún).
    5) exclusivos actuales parece que recomendados son metro, Batman, Asgard 2. Algún otro actual o próximo?
  • ray_manta
    31 May 2017 15:24
    ray_manta » 11 OCT 2024  21:36
    Para conseguir el Batman no tienes que hacer nada, si has comprado y activado tus Quest 3 hace poco, lo tendrás en tú biblioteca el día de su lanzamiento, 22 de octubre.
    Asgard's Wrath 2 imprescindible, y muy muy largo.
  • Rojis
    8 Ene 2020 20:38
    Rojis » 11 OCT 2024  21:47
    En cuanto a los straps no sé que decirte, yo me pillé el más barato y me va bien, aunque sí que te diría que te pillaras uno que se pueda usar sin facial.
    En cuanto a los juegos, pues fuera de los que recomienda todo el mundo te diría Underdogs que salió en Enero y supongo que no lo habrás jugado.
    mes_nit » 11 OCT 2024  22:35
    Yo estoy que a ver si caen las quest 3 pronto. Entonces estoy mirando straps... en principio la idea es impresión 3d y usar el strap con batería de las q2, pero creo que no da la chicha suficiente, entonces esto seria para pasar unos días...
    El batman, tengo entendido que con el asgard te salia una ventana para clicar "claim", y entonces "se ata" a la cuenta.
    El strap oficial con batería es el que me iria bien pero es una pasta
    Los straps tipo halo no son para mí. Los straps como el oficial te fijan mejor el visor si juegas en juegos frenéticos y no se mueven tanto.
    Mis candidatos son:
    BOBOVR M3 Mini Por 30e
    Tiene acolchado en la cinta de arriba y en la nuca hay 2 acolchados uno de espuma y otro de goma para agarrar mejor.
    www.amazon.es/BOBOVR-M3-mini-Compatibles-mejorado/dp/B0CNPPC776/ref=sxin_15_pa_sp_search_thematic_sspa
    BOBOVR B100U (mod bateria) por 60e - Kit de Actualización para Correa M1/M2/M3, Batería Intercambiable de 10000mAh, Carga Rápida de 20W, Conectores Magnéticos
    accesorio para ponerle batería, y mas adelante igual compraria otra batería para tener el ciclo infinito. De momento esto ira bien para balancear! y tiraria de power banks para el ciclo infinito
    www.amazon.es/BOBOVR-B100U-Actualizaci%C3%B3n-Intercambiable-Conectores/dp/B0CZHPRJ6R/ref=sxin_15_pa_sp_search_thematic_sspa
    Luego he tropezado con este que es tipo halo pero igual a alguien le interesa, puedes ajustar la distancia del visor para adelante y adetras, no como el bobo con halo.
    Entonces tanto puede servir para que apriete más o menos en la cara y mas o menos fov, o para usarlo sin facial. Creo que tambien tiene kit de batería pero no he mirado más.
    www.amazon.es/KKCOBVR-Compatible-Enhanced-Replacement-Adjusting/dp/B0CQP71V21/ref=sr_1_2
    Los grips ahora no te los encuentro, estoy mirando un par que llevan batería que se carga conectandolos por type C
    BOBOVR tambien tiene unos grips que son sompatibles con su base de carga, aunque con esa base y los grips ya sube el precio, no lo descarto pero quiero gastar progresivamente.
    El facial de momento el que mejor pinta es el AMVR pero ni idea, solo que a alguno del foro le va bien.
  • baol
    13 Jun 2016 23:07
    baol » 12 OCT 2024  0:28
    mes_nitYo estoy que a ver si caen las quest 3 pronto. Entonces estoy mirando straps... en principio la idea es impresión 3d y usar el strap con batería de las .....................
    Por si a alguien le interesa mi experiencia con el KKCOBVR: lo compré con la idea de utilizarlo en verano sin el facial y así soportar algo mejor el calor, pero no funcionó como esperaba y lo devolví; si quitas el strap no hay manera de que se sujete bien el visor y se va deslizando hacia abajo; lo intenté colocar de todas forma posibles pero no lo conseguí. Quizás apretando mucho más hasta el punto de tenerlo casi atornillado en la cabeza pueda sujetarse, pero hasta ese punto no estaba dipuesto.
  • MrPool
    16 Mar 2018 19:38
    Meta Quest 3S
    MrPool » 12 OCT 2024  6:33
    ray_mantaPara conseguir el Batman no tienes que hacer nada, si has comprado y activado tus Quest 3 hace poco, lo tendrás en tú biblioteca el día de su lanzamiento, 22 de octubre.
    Voy a activarlos y enlazarlos a mi cuenta mañana, a ver si me da la opción de adquirirlo, no vaya a pasarme o haya fecha límite.
  • MrPool
    16 Mar 2018 19:38
    Meta Quest 3S
    MrPool » 12 OCT 2024  6:37
    Es que hay montones de marcas de straps y en aliexpress más aún, y de bobo veo que también hay unos cuantos modelos, a ver si tiro por el de bateria de 5200 o el de 10000 sin ventilador que no creo haga alguna dierencia. Facial también hay varios, pero supongo eso no es tan relevante escoger uno u otro.
  • ray_manta
    31 May 2017 15:24
    ray_manta » 12 OCT 2024  9:54
    El Batman: Arkham Shadow será gratis al adquirir y activar un visor Quest 3 o Quest 3S entre el 25 de septiembre de 2024 y el 30 de abril de 2025.
    mes_nit » 12 OCT 2024  20:11
    Las baterias tienes que ver que sean el modelo nuevo con más potencia, para que cargue quest 3 mas rapido de lo que consume
    Pd: son una pasta 50e por bateria, puede que haga algo con la impresora3d para fijar power banks extraibles
  • Alphapoint
    2 Dic 2022 14:36
    Alphapoint » 14 OCT 2024  15:18
    Ahí van unos consejos genéricos a bote pronto:
    1- Elige una strap con bateria que tenga 10.000 mah, la autonomía es fundamental y a poco que te descuides te la has fundido
    2- Creo que lo aseado e ideal es comprar un maletín para conservar y proteger mejor el visor, ten presente que maletín elegir según la strap, que quepa bien . . .
    VR way is the real path
  • MrPool
    16 Mar 2018 19:38
    Meta Quest 3S
    MrPool » 18 OCT 2024  5:09
    ray_mantaEl Batman: Arkham Shadow será gratis al adquirir y activar un visor Quest 3 o Quest 3S entre el 25 de septiembre de 2024 y el 30 de abril de 2025.
    Efectivamente, al configurar el meta 3 por primera vez ya me salía el batman y está canjeado. También me salen 3 meses "gratis" de quest+ pero ando en duda, a pesar de que ahora iene 2 juegos que me interesa probar (el asgard 2 y el de jurassic park). Entiendo que agregan 2 juegos nuevos al mes, pero no sé si al agregar, quitan otros 2 que hay que canjear para "mantenerlos" para su descarga aún eliminados (como pasas con loos juegos de plus de plei).
  • MrPool
    16 Mar 2018 19:38
    Meta Quest 3S
    MrPool » 18 OCT 2024  5:15
    Compré al final el bobovr a ver qué tal. Eso sí, a mi país me cobraban a oro la pila más nueva (la de 10,000), me quedo con la original de 5200 y tiro con pilas externas en el remoto caso necesite más tiempo, o espero bajada de precio de los repuestos del bobo..
    mes_nit » 18 OCT 2024  6:23
    MrPoolCompré al final el bobovr a ver qué tal. Eso sí, a mi país me cobraban a oro la pila más nueva (la de 10,000), me quedo con la original de 5200 y tiro con pilas externas en el remoto caso necesite más tiempo, o espero bajada de precio de los repuestos del bobo..
    Que modelo de BOBO de tantos que tiene? no se si esa pila da suficiente para quest. no se tal cual.
    La verdad un power bank de 20-30 euros hace lo mismo pero con el resto te vas a un restaurante. Aunque es cutre. Pero pones un velcro atado a la parte trasera del strap y ya esta.
    Si me mandan ya las quest para tenerlas la semana que viene el martes mismo me imprimo los adaptadores para usar los elite strap de quest 2 (tambien llevan el audiomod enganchado)
    El primer día haré el viacrucis con el strap de serie por tantos comentarios rajando de los straps de serie a su salida :D .
    Quiero gastar poco a poco e ire comprando accesorios mes a mes. Pero tras ver como 10 o 15 straps diferentes el mío es el BOBOVR M3 mini, y luego la pila de 10000mah con el adaptador.
    De momento contemplo una sola batería de esas de bobo y usare power banks si hay mucho vicio algun dia. Mas adelante compraria la segunda.
    Tengo que hacer pruebas tambien con las baterías del drone dji mini 2. Tengo unos adaptadores slim que no se si sacan la potencia necesaria, es que el cargador es de 3 baterías y no lo veo atado al strap.
  • MrPool
    16 Mar 2018 19:38
    Meta Quest 3S
    MrPool » 18 OCT 2024  19:04
    Se supone es el BOBOVR M3 Pro con 1 batería m2 de 5200mah, espero sea compatible con las m3 de 10,000 por si me animo en el futuro. Quiero creer me dará para el doble de la batería actual, pero también cuento con una externa de 20,000 con carga rápida y ya la pondría más bien en la bolsa con un cable más largo.
    mes_nit » 18 OCT 2024  19:10
    MrPoolSe supone es el BOBOVR M3 Pro con 1 batería m2 de 5200mah, espero sea compatible con las m3 de 10,000 por si me animo en el futuro. Quiero creer me dará para el doble de la batería actual, pero también cuento con una externa de 20,000 con carga rápida y ya la pondría más bien en la bolsa con un cable más largo.
    Segun parece tienes que comprar el upgrade kit que son 62e. (yo hare m3 mini a 28 y luego el upgrade kit 62)
    www.bobovr.com/products/b100
5 Anónimo
