Tema: Conectar Quest link con GPD 3
  • jose_casan
    8 Oct 2024 08:47
    jose_casan » 8 OCT 2024  8:52
    Buenas a todos! Pues quería preguntaros si alguno tuvo ese mismo problema y si pudo solucionarlo. Tengo una GPD win3 y la verdad es que los juegos de Steam los va moviendo bastante bien a mi entender. Decir que no soy mucho de jugar pero al enano le mola, así que es él el que más juega con esos cacharros.
    El tema es que no consigo enlazarlas. Me dice error de gráfica o algo así, que no es compatible. Sé que trae una gráfica dedicada de 4gb si no me equivoco. Pero no hay forma de hacerle creer a las Quest de que uso una gráfica que esté en sus listas? Gracias antes de nada!!
  • CapitanCarcosa
    2 Ene 2018 13:11
    CapitanCarcosa » 8 OCT 2024  9:35
    No creo que con las especificaciones de la GPD win3 se pueda mover bien la VR de las quest3 aunque engañes al sistema, igualmente tengo un portátil con unas especificaciones muy similares y luego intento a ver si soy capaz de conectar las gafas.
  • CapitanCarcosa
    2 Ene 2018 13:11
    CapitanCarcosa » 8 OCT 2024  12:40
    Con la aplicación de Quest link no he sido capaz de conectarlo pero si he lo he hecho con virtual desktop y steam vr instalado, y el rendimiento es pésimo e intentado jugar a Job simulator e iba a unos 15 fps asi que imaginate el mareo XD
    No he probado con Steam Link puede que mejore ligeramente el rendimiento pero dudo mucho que sea jugalbe.
  • jose_casan
    8 Oct 2024 08:47
    jose_casan » 8 OCT 2024  14:06
    Vaya, entonces nada. Tocará comprar un pc mejor para que al menos sean usables. Aun así, pensé que al mover los juegos sin vr, debería de ir medianamente bien. Con virtual desktop si que se puede ver, pero nunca logre jugar. Gracias por tu tiempo en serio!! Se agradece.
  • CapitanCarcosa
    2 Ene 2018 13:11
    CapitanCarcosa » 8 OCT 2024  14:43
    Es normal pensar eso, pero la GPD Win3 está ejecutando los juegos a una resolución seguramente de 720 mientras que las quest3 lo hacen a 2064 por ojo, a eso hay que sumarle que comprime la imagen en tiempo real la manda por cable/Wifi y la descomprime a la salida, es un proceso que las gráficas dedicadas ya les cuesta.En mi caso hace años con una GTX 1060 ya los fps me iban muy justos. así que si piensas comprar un PC intenta no quedarte corto.
    mes_nit » 10 OCT 2024  13:29
    el link es que es como dices, que funciona con un mínimo de t.gráficas, en cambio virtual desktop va con todo lo que le pongas. Con la surface pro 4 consigo que me funcione pero no tiene suficiente gpu para cosas con 3d. Dará el pego para ciertas situaciones... VD tiene varias configuraciones prueba en modo patata, igual...
    que conectas con wifi? recuerda que con cable mejoras el rendimiento. No se si puestos a hacer experimentos te ira mejor con virtual desktop y usando un cable rj45 conectado a un adaptador a typeC a las quest, esta opción hace años que no la pruebo.
    Tambien hay la app steam link que hace streaming a las quest, pero todavía no la he probado, no se si pide un mínimo de gpus.
    Luego tienes quest hdmi link que permite jugar en tus quest con una pantalla virtual como si fuera un monitor
    www.meta.com/es-es/blog/quest/hdmi-link-launch/
8 Anónimo
